Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE, Caméra avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE, Caméra avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE, Caméra avant: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, faites levier pour ouvrir le capot arrière à partir du pli dans le coin inférieur gauche.
  2. Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie avec un outil d'ouverture ou un ongle.
  3. Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 16 vis du tournevis central J000.
    • Mettez les vis de côté.
  4. Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez doucement le corps de l'appareil de l'intérieur.
    • Assurez-vous de tirer sur les quatre côtés comme indiqué ici.
  5. Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le corps retiré, vous verrez la caméra frontale dans le coin supérieur droit de l'appareil.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez le clip de protection au-dessus du fil ruban de la caméra.
  6. Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE ZFive G LTE: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler coudée, tirez doucement le fil ruban vers le haut du corps.
    • Une fois le fil plat sorti, vous devriez pouvoir retirer la caméra.
    • S'il y a de l'adhésif sur le dos de l'appareil photo, il faudra peut-être plus de force pour retirer l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian Mendoza
Membre depuis le 09/21/18
728 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 370
