Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'apapreil.
    • Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
  2. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.
  3. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.
  4. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
  5. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
  6. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les plots en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
  7. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 3 de 3
    • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
    • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pinces pour libérer les deux connecteurs des nappes de boutons L / R / ZL / ZR de la carte mère. Vous pouvez maintenant enlever complètement la coque arrière et la mettre de côté.
  9. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
    • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
  10. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 10, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
  11. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
  12. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
    • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
    • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
  13. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les cinq nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
    • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont pas de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait ! Notez que sur certains modèles, le connecteur le plus haut peut être doté d'un verrou.
    • Trois des nappes ont des connecteurs à verrou. Utilisez une pince pour les soulever avant d'ôter les nappes.
    • Au réassemblage de l'appareil, assurez-vous de bien abaisser ces verrous après placement des nappes.
    • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
  14. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
  15. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
    • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
    • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents.
  16. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015, Boîtier de l'écran supérieur: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015, Boîtier de l'écran supérieur: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête plate de 1,5, retirez les quatre autocollants en caoutchouc rouge qui se trouvent à l'intérieur du boîtier.
    • Sous le caoutchouc se trouve un adhésif argenté
    • A l'aide d'un tournevis PH00, retirez les vis.
  17. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 17, image 2 de 2
    • À partir de la charnière, faites glisser la partie extérieure de la coque supérieure afin qu'elle se sépare de la partie intérieure.
    • Cette étape a été modifiée récemment car la version précédente était risquée. Il demandait aux gens d'utiliser un spudger et de le faire glisser sur les bords. NE FAITES PAS CELA!!! Cela cassera les languettes !
    • Le boîtier se détachera et il suffit de le soulever.
  18. Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015, Caméra: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la Nintendo 3DS XL 2015, Caméra: étape 18, image 2 de 2
    • La caméra doit être lâche, il suffit de la soulever avec précaution.
    • Le câble qui y est attaché doit être facile à retirer de la moitié inférieure de la DS.
    • Assurez-vous d'avoir suivi le guide pour retirer la carte mère car c'est ainsi que vous débranchez le câble de la caméra.
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Butler
Membre depuis le 02/09/16
1 695 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Membre de l'équipe iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 membres
37 tutoriels rédigés
6 commentaires
This doesn't actually show how to get the new camera in, I managed to pull the cable of the old one out but I have no idea how to get the new one through the hinge cover wrapping surround the wires
reubengreen - Réponse
In some youtube video I saw that guy rolled new camera ribbon cable and got it through the hinge cover.
Keränen Alexey -
A whole bunch of steps missing the end. First you have to release the hinge: Remove the circuit board that has the arrow keys (4 screws), remove two plastic pieces immediately above (one black square, when removed a transparent thin piece is visible.
Open hinge to near 180. Using probe or bent tweezers or stiff, thin item, push the hinge pin towards the middle through the narrow opening exposed when the plastic pieces were removed. When it touches the display it's far enough, you may have to slightly flex the hinge to release the pin.
You can now release the other side, with the flex cables going through it and the antenna cable. Feed the 3 flex cables into the slot in the plastic as you release the hinge; once it's clear you can pull them through.
Curl the camera cable (it was on top, and attached on the upper side of the corner of the mainboard) and pull it through the rung and hollow ring.
continues...
jesup - Réponse
"missing at the end" :-)
jesup -
Now reverse with the new cable - curl it gently to get it into the hinge and through the ring, help pull through with tweezers. Now you can start reversing. Note that the hinge pin needs the screen to be open near 180 to slide back into place. Also be careful when reattaching ribbon cables - the display cable (bottom cable of the 3 in the hinge, the longest one) is easy to put in upside down. Take pictures when disassembling. (contacts for this one go down)
jesup - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 90
30 derniers jours : 389
Total : 9,073
