Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du HTC HD2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du HTC HD2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
    • Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.
  2. Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 2, image 2 de 2
    • Posez le téléphone sur son écran.
    • Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du HTC HD2, Châssis central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC HD2, Châssis central: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
    • À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
    • Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.
    • Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
    • La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.
  5. Remplacement de la caméra du HTC HD2, Caméra: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HTC HD2, Caméra: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HTC HD2, Caméra: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble flash de sa prise au bas de la carte mère.
    • Tirez délicatement le câble de sa rainure dans le cadre, en revenant vers la caméra.
  6. Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le flash de l'appareil photo et le couvercle de la carte.
    • Vous devrez peut-être décoller l'autocollant qui se trouve derrière la batterie.
    • Travaillez avec soin. Une force excessive peut endommager la caméra ou la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra du HTC HD2: étape 7, image 1 de 1
    • Autour de la caméra se trouve un mince blindage. Retirez-le avec une pince à épiler.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la caméra principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Luedloff
Membre depuis le 04/12/11
727 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 7,945
