Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une caméra cassée ou endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
Retirez la batterie du cadre intérieur.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
Faites de même pour le côté opposé du téléphone.
Retirez les deux vis cruciformes fixant le cadre intérieur arrière à l'appareil.
À l'aide de la pointe d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette qui maintient la nappe du bouton capacitif.
Utilisez une pince à épiler pour retirer la nappe du bouton capacitif de sa prise.
Utilisez un ongle pour vous insérer entre le ruban adhésif et le téléphone, puis retirez doucement le ruban adhésif.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
