Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les caméras avant et arrière.
Ce dont vous avez besoin
Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
Localisez la petite empreinte dans le couvercle en plastique qui traverse le haut de l'appareil.
Caler l'outil d'ouverture en plastique dans cette empreinte, sous le milieu du couvercle, comme indiqué.
Soulever et pousser pour enlever le couvercle.
Soulever les faces avant et arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin.
Placez un autre outil d’ouverture en plastique dans l’espace et faites-le glisser vers le coin opposé, comme indiqué.
Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
