Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Mise en place: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone sur une surface plane avec l'appareil photo sur le dessus face à vous.
    • Avoir un espace organisé pour chaque petite partie.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Enlever les bouchons de vis: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le téléphone.
    • Localisez deux petits cercles en caoutchouc trouvés en dessous de l'écran de visualisation. Ce sont des couvre-vis souples.
    • Utilisez une pince à épiler ou une pince pour retirer les capuchons de vis souples.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Enlevez les petites vis: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez les vis sous les couvertures souples des deux côtés à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Détachez le couvercle noir.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Détachez le couvercle noir.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Détachez le couvercle noir.: étape 4, image 3 de 3
    • L'échec de l'utilisation de l'outil spécifié peut causer des dommages au périphérique
    • Repérez la plaque de recouvrement noire à l'arrière de l'écran de visualisation; il contient le logo AT & T et le mot Samsung.
    • Regardant le téléphone sur le côté, cherchez le pli entre la couverture noire et la partie argentée du téléphone.
    • Utilisez un dispositif de levier pour dégager la plaque de recouvrement.
  5. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Détachez la protection en métal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Détachez la protection en métal: étape 5, image 2 de 2
    • La non utilisation de l'outil spécifié peut causer des dommages au périphérique
    • Identifier le support métallique couvrant le corps interne.
    • Identifiez les languettes métalliques autour du support.
    • Utilisez un petit pointeur ou un tournevis ordinaire.
    • Enlevez le support de couvercle en métal en utilisant le petit pic ou un tournevis ordinaire.
    • Fermez le téléphone.
  6. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Localisez le connecteur noir.: étape 6, image 1 de 1
    • Trouvez l'appareil photo sur la partie supérieure du téléphone. (petit cercle noir).
    • Suivez le ruban connecté à la caméra vers le bas jusqu'au port de connexion noir.
  7. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Retournez le connecteur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Retournez le connecteur: étape 7, image 2 de 2
    • Le non suivi de l'utilisation correcte de l'outil spécifié peut causer des dommages à l'appareil
    • Utilisez la sélection pour soulever le connecteur noir.
    • Le connecteur noir doit se verrouiller en place en restant dans une position ascendante.
    • Le ruban connecté à l'appareil photo du téléphone sera libéré.
  8. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Détacher le ruban: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Détacher le ruban: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir délicatement le ruban attaché à l'appareil photo.
    • Tirez doucement le ruban vers l'appareil photo.
    • Le ruban devrait sortir complètement.
  9. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237, Remplacez la caméra: étape 9, image 1 de 1
    • Sortez la caméra.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathon
Membre depuis le 10/15/14
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Mccook Fall 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Mccook Fall 2014
OSU-MCCOOK-F14S1G4
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 360
