Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser.
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Panneau frontal: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
    • Portez des verres de sécurité pour protéger l'écran et veillez à ne pas abîmer l'écran LCD.
    • Encore une fois, comme vous risquez de travailler sur du verre brisé au cours de cette procédure, nous vous recommandons vivement de porter des lunettes de sécurité pour vous protéger contre les éclats de verre.
    • Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
    • Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
  6. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 7, image 3 de 3
    • Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
    • Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
    • Il faudra un peu forcer pour arriver à coincer la pointe de l'outil d'ouverture entre le verre et le plastique. Travaillez patiemment et avec précaution, en agitant l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière si nécessaire.
  7. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 8, image 1 de 1
    • Assurez-vous de placer l'outil à l'endroit approprié entre le joint de l'écran en plastique et la vitre tactile.
  8. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 9, image 2 de 2
    • En maintenant la pointe de l'outil en plastique coincée entre la vitre frontale et le joint en plastique, glissez un médiator en plastique dans la fente, juste à droite de l'outil en plastique.
  9. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez de l'iPad l'outil en plastique et poussez le médiator plus en avant sous la vitre frontale, à environ 0,5 inches (1,2 cm) du bord.
  10. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 11, image 1 de 1
    • Pendant que vous travaillez à ôter l'adhésif sur le côté droit de l'iPad, faites à nouveau chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad.
  11. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 12, image 3 de 3
    • Pendant que l'iOpener chauffe le bord inférieur, commencez à décoller l'adhésif du bord droit de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du bord de l'iPad et décollez l'adhésif au fur et à mesure.
    • L'adhésif est très fort et vous devrez forcer autant que nécessaire. Travaillez soigneusement.
    • Si vous voyez que le bout du médiator dépasse du côté de la vitre, tirez-le un peu en arrière. En utilisant le médiator à ce niveau, vous n'endommagerez rien et vous enlèverez les restes de colle sur tout le LCD.
  12. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 13, image 3 de 3
    • Il sera peut-être nécessaire de reposer l'iOpener chauffé sur le bord droit de l'iPad au cours de la procédure. Cela dépend du temps que l'iPad a pu refroidir pendant que travaillez dessus.
    • Si le médiator reste pris dans l'adhésif, faites-le "pivoter" le long du bord de l'iPad, en continuant ainsi à enlever l'adhésif.
  13. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 14, image 2 de 2
    • Avant d'enlever le premier médiator du bord inférieur de l'iPad, insérez un deuxième médiator sous le bord droit de la vitre frontale pour l'empêcher de se recoller à l'adhésif.
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'iPad.
  14. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 15, image 1 de 1
    • Les prochaines étapes nécessitent d'extrêmes précautions.
    • L'antenne Wi-Fi est attachée au bord droit inférieur du boîtier arrière de l'iPad par des vis et un câble. En raison de l'orientation de l'antenne Wi-Fi, il est impératif de procéder avec précaution sous peine d'endommager irréversiblement l'antenne Wi-Fi.
    • Vous devez enlever l'adhésif fixant l'antenne au panneau frontal sans endommager les pièces délicates attachant l'antenne au bas de l'iPad. Suivez soigneusement les prochaines étapes.
  15. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 16, image 2 de 2
    • Glissez le médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad pour y décoller l'adhésif.
    • Ne glissez pas le médiator plus loin que le coin inférieur droit. Vous endommageriez l'antenne Wi-Fi.
  16. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 17, image 2 de 2
    • Pendant cette étape, vous devez faire glisser le médiator le long du bord inférieur droit du panneau frontal. L'antenne Wi-Fi est très proche du coin et se coupe facilement, si l'adhésif est décollé de façon incorrecte.
    • Ne retirez pas complètement le médiator sous la vitre tactile, mais seulement jusqu'à ce que environ 1/8ème de sa pointe reste en dessous de la vitre tactile.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'iPad pour décoller l'adhésif de l'antenne Wi-Fi.
  17. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 18, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
    • L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
  18. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 19, image 3 de 3
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord inférieur de l'iPad, en tirant le médiator vers l'arrière de façon à contourner le bouton home, puis en le réinsérant sur à peu près 1,2 cm de sa longueur une fois le bouton home dépassé.
    • Si l'adhésif s'est trop refroidi le long du bord inférieur, faites à nouveau chauffer l'iOpener pour pouvoir travailler l'adhésif ramolli.
    • Ne faites jamais chauffer l'iOpener plus d'une minute à la fois et attendez toujours au moins deux minutes avant de le remettre à chauffer.
  19. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 20, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif tout le long du bord inférieur de l'iPad.
    • Si vous avez un iPad 4, insérez au maximum 1,2 cm du médiator dans cette zone pour éviter d'endommager la nappe du bouton home.
    • Laissez le médiator coincé sous la vitre frontale à côté du bouton home.
  20. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 21, image 1 de 1
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener au micro-ondes et posez-le sur le bord gauche de l'iPad pour faire ramollir l'adhésif à cet endroit.
  21. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
    • L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
    • Si l'adhésif a trop refroidi, reposez l'iOpener le long du bord supérieur et continuez votre travail. Si l'iOpener a trop refroidi, faites-le à nouveau chauffer.
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, faites-le "pivoter" comme expliqué dans l'étape 9.
  22. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 23, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord supérieur de l'iPad et faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche.
    • Si l'adhésif a suffisamment ramolli, enlevez l'iOpener de l'iPad ; ce sera plus pratique. Toutefois, si l'adhésif est encore plutôt visqueux, faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord gauche pendant que vous travaillez.
  23. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif. Tout le long du côté gauche, l'adhésif est mince à cause du numériseur. Assurez-vous que le médiateur ne rentre pas trop profond (1,2 cm max) pour éviter d'endommager le numériseur.
    • La nappe du numériseur est située à environ 5 cm du bas de l'iPad. Arrêtez de glisser le médiator un peu moins de 6 cm avant le bas de l'iPad.
  24. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 25, image 2 de 2
    • Avec le médiator toujours placé sous le bord inférieur de l'iPad, décollez l'adhésif le long du coin inférieur gauche.
    • Le bas de la nappe du numériseur se trouve à seulement ~2,5 cm du bas de l'iPad. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ne pas couper la nappe.
  25. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 26, image 2 de 2
    • Avec un des médiators, soulevez le coin inférieur gauche de l'iPad et saisissez-le de vos doigts.
    • Il est possible que l'adhésif se soit recollé en partie le long du périmètre de l'iPad. Si c'est le cas, faites glisser un médiator sous le bord de l'iPad à l'endroit où la vitre frontale s'est recollée et "coupez" l'adhésif.
  26. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 27, image 2 de 2
    • Saisissez l'iPad par les coins droits inférieur et supérieur et faites pivoter la vitre frontale pour l'éloigner de l'iPad.
    • Vérifiez qu'il n'y ait plus d'adhésif qui colle et coupez avec un médiator tout adhésif maintenant encore la vitre frontale.
  27. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, LCD: étape 28, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 2,0 mm fixant le LCD au boîtier arrière.
  28. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 29, image 2 de 2
    • Les nappes du paneau frontal sont connectées sous le LCD. Pour y accéder, vous devrez ouvrir et rabattre temporairement le LCD sur le côté.
    • Faites très attention quand vous déplacez le LCD et n'essayez pas de l'enlever de l'iPad — son câble de données d'écran reste connecté pendant qu'il est rabattu.
    • Soulevez le LCD par son côté long le plus proche des boutons de volume et soulevez-le délicatement hors du boîtier arrière — comme on tourne la page d'un livre.
    • Posez le LCD face vers le bas sur le panneau frontal.
  29. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Ensemble prise casque et caméra frontale: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Ensemble prise casque et caméra frontale: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Ensemble prise casque et caméra frontale: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture en plastique pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe de la prise casque et de la caméra frontale.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
    • Parcourez avec un outil d'ouverture en plastique le dessous de la nappe de la prise casque et de la caméra frontale pour la décoller de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
    • Tirez la nappe de la prise casque et de la caméra frontale hors de son connecteur sur la carte mère.
  30. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,9 mm fixant la prise casque à la coque arrière.
  31. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour décoller le ruban adhésif et l'adhésif fixant les nappes de la prise casque et de la caméra frontale à la coque arrière.
  32. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la prise casque du bord supérieur de l'iPad.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble. La caméra frontale est toujours collée à la coque arrière.
  33. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 34, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement les nappes de la prise casque et de la caméra frontale pour accéder au connecteur du microphone.
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour séparer le connecteur du microphone de sa prise sur les nappes de la prise casque et de la caméra frontale.
  34. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 35, image 2 de 2
    • Décollez la caméra frontale de l'adhésif en mousse qui la fixe à la coque arrière.
    • Retirez l'ensemble prise casque et caméra frontale de l'iPad.
  35. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  36. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: étape 37, image 1 de 1
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la nappe de la caméra frontale, de la nappe de la prise casque.
  37. Remplacement de la caméra frontale de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Caméra frontale: étape 38, image 1 de 1
    • Il ne reste que la caméra frontale.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel depose de bandes adhésives pour panneau frontal de l'iPad 2 pour refixer le panneau frontal.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 13,175
