Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s, Caméra iSight: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s, Caméra iSight: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s, Caméra iSight: étape 23, image 3 de 3
    • Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
  24. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes du support de la caméra :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,4 mm
  25. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la caméra iSight.
  26. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur du support de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à soulever seulement le connecteur et non la prise de la carte mère.
  27. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la caméra iSight et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la caméra hors de son emplacement.
  28. Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez la caméra iSight.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
127 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 514 Réputation
168 tutoriels rédigés
35 commentaires
Great instructional video which saw me through the entire disassembly of my phone, and then clear and concise enough steps on the page to help me put it back together after installing the new camera. Thank you!!!!
chyke_dawg - Réponse
I completed this repair at the same time as replacing my battery and headphone/lightening jack assembly. The problem I was experiencing with my camera was jittery video and unusable photos. The stabilization gimbal had died, though I am not sure that is the right word for it. It's more like it had an overdose. Anytime I would come to use the camera you could hear a tiny clicking noise as the lens armature shot itself about within its tolerances. Photos were out of focus and jittery, even when taken with the phone completely stable and untouched. I could most of the time just manage to make it take photos to deposit checks by holding the phone horizontally and in very bright sunlight, sometimes tapping the phone until the clicking noise stopped. Videos would hunt for focus and look as though I was actively shaking the camera, no matter what. Sometimes it was worse than others. Replacing this assembly completely fixed all issues.
Michael Cornforth - Réponse
Michael, you might have been interested to know that the focusing problems you experienced are chronic in the iPhone 6 Plus and Apple has created a repair program. You might have found this page useful if your serial number was eligible. https://www.apple.com/support/iphone6plu...
Talon - Réponse
Micheal, I am having that same problem as well! Good to know that replacing it fixes it!
Talon, the repair program Apple has is only for the 6 plus not the 6s plus.
Andy Perkins - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 200
Total : 103,090
