Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015, Carte AirPort: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015, Carte AirPort: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015, Carte AirPort: étape 7, image 3 de 3
    • Passez le bout de la spatule (spduger) en dessous de chaque câble d'antennes afin de les déconnecter de la carte AirPort.
    • Ces trois câbles sont identifiables grâces aux manchons de longueur différentes. Durant le ré-assemblage :
    • Connectez le câble avec le long manchon au connecteur du milieu.
    • Connectez le câble avec le petit manchon à côté de la vis.
    • Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte sur le connecteur restant, c'est à dire celui à côté du ventilateur.
  8. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la seule vis Torx T5 de 2,7 mm fixant la carte Airport à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" écran Retina début 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez un peu l'extrémité libre de la carte AirPort, ensuite tirez-la tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans le sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
509 472 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 157 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Is this responsible for wifi? I re-did my screen and fixed it from blackening, but the wifi icon says "Wi-Fi: No hardware installed". Is this part responsible? If I replace it will I get wifi back?
Howard Lin - Réponse
I changed the card and the wifi keep disabling itself after few minutes of use. Only reboot reactivate it.. Someone have an idea ?
Phil - Réponse
Hey! have you found a solution? I have been having the same problem!
juiquebec -
I am having the same exact problem as described by Phil - 04/25/2017
I replaced the card but the wifi and bluetooth keeps disabling itself after few minutes of use , only reboot reactivate it.
I am thinking of changing the antenna ? any ideas? suggestion ?
your help will be very much appreciated .
Lio - Réponse
This isn’t the solution you are looking for, but what I did to my 2015 mbp when the wifi card started failing was getting an external wifi adapter. It’s cheaper, small enough, and works. I got this type: https://www.tp-link.com/us/support/downl... but any type works, this one is just small enough to be unassuming.
stefanikid - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 226
Total : 52,131
