Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais recommandé, car cela permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Ensemble carte AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 3 de 3
    • Dégagez les quatre câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
    • Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis suivantes fixant l'ensemble AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 3,9 mm
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Carte Bluetooth/Airport: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez et enlevez le morceau de ruban électromagnétique (EMI) tout autour de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez la nappe AirPort/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe AiPort/Bluetooth de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant la carte AirPort/Bluetooth au support AirPort/Bluetooth.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), délogez la carte AirPort/Bluetooth de son emplacement dans le support AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de son support en aluminium.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 1
    • Avant de fixer le support AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur, veillez à ce que la petite languette sur son bord gauche s'insère dans le petit espace vide coupé dans l'ouverture en plastique noir du lecteur optique.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 323 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
21 commentaires de tutoriel
Pessoal; Será que temos com trocar essa peça Bluetooth 2.1 por um 4.0?
Folks; Do we have to change this piece Bluetooth 2.1 for a 4.0?
Fernando Medeiros - Réponse Partager
My computer was having trouble with the internet and after much research I came to the conclusion it was my airport/bluetooth board. A bunch of stores I went to said it would cost me around $200-$300 to replace ($100 for board and $100-$200 for installation). Then I found this cite and all of its manuals. I was able to order the part online from this site for only ~$50 and following the steps in the instructions was super easy. Would definitely give 10/10 for this website and manual.
I'd also like to point out I ordered the ifixit tool kit as well (just cause it looked awesome and I have no will power), but only the 2 tools mentioned in the instructions were needed. So no need to go overboard such as myself
Darren Picard - Réponse Partager
Hi, would there be chance that the ribbon that is broken? My mid 2012 MBP faced a few times of this wifi/bluetooth issue but the technician never tell me what is the real problem. Or I can just buy the adapter and replace it by myself?
JinHow - Réponse Partager
Good chance it is the ribbon. I replaced the board with the one I ordered from this site. Worked great for about 2 months then had the same issue. Figured out it couldn't be the board that was causing the problem. So I played with it and I think it's my ribbon connections. All I do is every few months when I start to get the problem I open it up and reconnect the connections on the ribbon and it's good for another 2 months. I assume a permanent solution would be to buy a new ribbon but I haven't done that yet
I second this. My old computer started having bluetooth issues and I needed more power, so I bought a new one and gave the old to my wife. WiFi went out shortly thereafter. PRAM resets worked for a few minutes, but never very long. Replaced the ribbon (very easy, a bit cheaper), and bluetooth works great now, and wifi too. I would try the ribbon first (cheaper and much easier to do).
John Kidd - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 113
Total : 53,522
