Aller au contenu principal
Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devrez retirer certaines touches pour accéder aux vis en dessous. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture ou un médiator. La première photo vous montre quelles touches doivent être enlevées (12 au total).
    • Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
    • Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
  2. Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 2 de 2
    • Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
    • Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
    • Au moment de remonter les mécanismes, assurez-vous de les poser en mettant le bon côté vers le haut.
  3. Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
    • Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
    • Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
  4. Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Débrancher et retirer le clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Débloquez les nappes en poussant les deux petits dispositifs noirs de chaque côté de chaque connecteur.
    • Maintenant vous pouvez enlever les nappes et retirer complètement le clavier.
  5. Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer l'écran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer l'écran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Retirer l'écran: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur de la nappe de l'écran en retournant la languette vers le haut avec un outil d'ouverture en plastique.
    • L'écran est fixé avec de la colle à faible adhérence. Une spatule (spudger) pourrait vous aider à le décoller.
    • À présent, débranchez la nappe et retirez tout l'écran.
  6. Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Carte DSP: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1, Carte DSP: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la batterie qui se trouve sur la carte DSP.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent la carte.
  7. Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant vous pouvez soulever délicatement la carte DSP pour accéder au connecteur de la nappe qui se trouve en dessous.
    • Déconnectez la nappe avec une spatule (spudger) et retirez la carte DSP.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
123 880 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
13 commentaires
Can you advise me where I can order DSP board?
Ju-seok Jang - Réponse
Hi Ju-seok Jang, unfortunately we don’t sell this spare part. You might be able to reach Teenage Engineering directly and get an answer from them where to purchase that part.
Tobias Isakeit -
I reached out to teenage engineering a month ago about ordering a replacement but they still haven’t responded. Pretty unacceptable seeing as they have a “do it yourself!” ethos for their $1,000 device…
Ben Fischer - Réponse
Hi! Did you find a solution? I have the same issue. Thanks!
Juan Rodríguez Berbín -
My OP-1 wouldn’t go into boot mode, and TE told me it was probably the DSP board, and they would look at it for a fee since it was out of warranty. Now I can’t find the DSP board anywhere to do this repair. I then found out this was a common problem, a manufacturing defect. I wonder if there are enough people with these problems the EU 2 year warranty rule can be invoked, or a class-action suit of some sort. TE has basically left those who have these problems without an option to repair the TE manufacturing defect.
Rob
Robert Herman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 97
Total : 12,741
