Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011
Vues: 65 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
42
Trente derniers jours :
167
Total :
64 591
Commentaires: 123
99 commentaires d'étapes, 24 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 84
84 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 26
26 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Avec ce tutoriel, remplacez la carte E/S de votre MacBook Air, qui inclut les ports de la prise d'alimentation MagSafe, USB et Audio.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S du haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
      • Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention en le déconnectant.
      • Pendant que vous soulevez doucement la nappe de la carte E/S en prenant prise près de la connexion à la carte mère, faites levier avec la pointe d'une spatule sur les côtés du connecteur pour l'aider à "sortir" de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non pas sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 1
      • Décollez le joint en caoutchouc de la bande adhésive sur le haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm à courte tête
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur en débranchant soigneusement la nappe du ventilateur de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011, Carte E/S (I/O Board): étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la carte E/S en débranchant la nappe d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers le côté droit de l'Air.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 12, image 1 de 1
      • Tirez sur la nappe de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le coin de l'Air pour le débrancher de sa prise, en vous aidant de la pointe d'une spatule pour pousser le connecteur hors de sa prise.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut pendant que vous la débranchez. La prise risque de casser et de se détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier sous les fils.
      • Enlevez la nappe du haut-parleur gauche de son dispositif d'attache sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 14, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du microphone gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 15, image 1 de 1
      • Dévissez l'unique vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2011: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte E/S par son côté le plus proche de la carte mère et ôtez-la du boitier supérieur.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
just replaced i/o board,quick and easy,great guide
railroads12345 - Réponse Partager
My I/O board USB socket was dead with a bent pin. Replaced it following this guide, everything went perfectly, and I've got working USB again.
Diagnosis procedure: shine a flashlight into your suspect USB socket. If you can see a pin against the back of the socket, there's your problem.
ephraim - Réponse Partager
so easy ,tks ifixit
jbejarano79 - Réponse Partager
Step 15: had I read all the comments, I would have avoided breaking the microphone connector (thank you Lorenzo Cangiano all the same!). But the guide should have a red exclamation point warning about not prying on the front of this connector when it doesn't respond easily to prying under the cables. It is not obvious that one should not be able to pry on all sides, and the guide only has an "Information" note for this.
jsheats - Réponse Partager
Just followed this guide to replace a burnt out/corroded power socket. I bought the part from this site. Now the power is fixed, but the USB socket does not seem to mount anything, as in it doesn't work. I have not tested the headphone port. An interesting observation: the first time I turned my macbook back on using battery power it said battery not available. I turned it off and on again and this resolved the issue.
Does anyone have any ideas about the USB port not working? Have I bought a faulty I/O board from IFixit?
Emmanuel Malikides - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 167
Total : 64,591
