Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
  2. Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
    Where is the divot? Please let me know that
    James - Réponse
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - Réponse
  3. Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
    • Retirez la carte microSD.
    • Pour le remontage, poussez la carte microSD dans la fente jusqu'à ce que entendiez un clic.
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
    it worked for me
    John Donovan - Réponse
  5. Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
    • Retirez la carte SIM.
    • Pendant le remontage, poussez la carte SIM dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit en place et fasse clic.
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - Réponse
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 771 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can you take one sim card slot out one galaxy s4 and put it in another or do u have to buy a new one
marius williams - Réponse
Somethings wrong with sim card start shut out since July 5 evening and today July 6 three times
humeston23 - Réponse
Removing sim card tray?
G M Chadwick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 313
Total : 245,766
