Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce guide vous explique comment remplacer le lecteur de carte SIM/SD de votre Motorola Moto G 3e génération. Le remplacement de cette pièce nécessite le démontage d'une grande partie du téléphone.
Avant de commencer, téléchargez l'application Software Fix pour sauvegarder votre appareil et diagnostiquer si votre problème est lié au logiciel ou au matériel.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
Retirez les trois vis T4 de 2,4 mm du côté droit et du bas du panneau de la carte SIM/SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
bhai china ka mal to aisa hi milega
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
