Introduction
Le Chromebook CB3-111-C670 d’Acer utilise une carte réseau sans fil Intel WLAN 7260NGW. Ce guide vous apprendra comment démonter votre Chromebook et remplacer la puce WLAN.
Outils
Pièces
Retournez le Chromebook de sorte que le panneau arrière avec l'étiquette et le numéro de série soit tourné vers le haut.
Localisez les douze vis et dévissez-les à l’aide de votre tournevis / écrou.
Après avoir retiré chacune des douze vis, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le panneau arrière en l’insérant entre les plis, à la jonction du panneau arrière et de la carte principale. Vous devriez entendre un léger clic, c'est le son du panneau arrière qui se détache du tableau.
Pour ce faire, la meilleure solution consiste à commencer à l’un des quatre coins du Chromebook et à travailler doucement autour des bords. Veillez à ne pas appliquer trop de force, sinon vous pourriez endommager le câble ruban qui relie le panneau arrière à la carte mère.
Une fois le panneau arrière détaché, ne le soulevez pas verticalement du Chromebook. Le Chromebook faisant face dans le sens de l'image ci-dessus, prenez le côté extérieur droit du panneau arrière et soulevez-le vers la gauche, comme si vous ouvriez le capot avant d'un livre.
Localisez la puce WLAN dans le coin supérieur gauche de la carte mère. Il est connecté au bord gauche de la carte mère et a deux fils plus petits connectés à l'adaptateur sans fil lui-même.
Tout d’abord, saisissez le bord supérieur et inférieur de la puce avec vos doigts et déconnectez-la doucement de la carte mère.
La puce WLAN est connectée à deux petits fils qui peuvent être déconnectés de la carte en les tirant très doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
