Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    • Placez l'écran de la tablette vers le haut.
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint pour éviter tout dommage.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour appuyer sur une ouverture entre l’écran et le capot arrière.
    • Des onglets en plastique sont situés à chaque coin du capot arrière.
    • Attention, les languettes en plastique sont délicates.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 3, image 1 de 1
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière pour maintenir la tension constante.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger en métal autour du boîtier pour le séparer de l'intérieur de la tablette.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez la tablette pour que le côté de l'écran soit abaissé une fois tous les onglets séparés.
    • Retirez le panneau arrière en le soulevant délicatement vers le haut.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Identifiez les câbles de connexion d'alimentation CC.
    • Retirez le ruban adhésif.
    • Batterie
    • Connexions d'alimentation de la batterie
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le fil rouge et dessouder la connexion au circuit imprimé.
    • Le fer à souder est chaud et provoquera un échauffement des fils et de la carte mère.
    • Les instructions pour la soudure se trouvent sur la page iFixit
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez les pincettes pour attraper le fil noir et dessouder la connexion.
    • Ne laissez pas les extrémités des fils noir et rouge se toucher.
  9. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 3 de 3
    • Dessouder la connexion, tout en utilisant les pincettes pour saisir le fil jaune.
  10. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 3 de 3
    • La batterie est fixée à la tablette avec un adhésif. Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour retirer la batterie de la tablette.
  11. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71, Wi-Fi: étape 11, image 1 de 1
    • Identifiez la carte et sa connexion à la carte mère.
    • La carte elle-même.
    • La zone où la carte se connecte à la carte mère.
  12. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 12, image 3 de 3
    • Détachez le ruban adhésif retenant les fils.
  13. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 13, image 2 de 2
    • Dessouder le fil.
  14. Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer la carte Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
matthew vandeventer
Membre depuis le 03/11/15
950 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 704
