Introduction
Il s'agit d'un remplacement très simple qui consiste à démonter le Chromebook Lenovo N21. Une fois séparée, la carte WiFi peut être échangée avec une autre très facilement. Notez que le seul problème peut être un remplacement incorrect des fils connectés à la carte. Assurez-vous que les fils blanc et noir sont remplacés dans le bon ordre avant de remonter l'ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
My replacements did not come with the trackpad zif. I had to remove from the old part and move to the new part.
Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.
Has anyone gone through the experience of replacing JUST the keyboard? It looks like they are available as a separate component, e.g. https://www.ebay.com/itm/New-for-Lenovo-... but I haven’t found a tutorial on removing the keyboard from its bezel. Thanks!
Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis cruciforme de 3 mm qui maintient la carte WiFi en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
My Lenovo N21 was dropping the wifi connection. It did it a year ago and then improved, but the past month started doing it again very bad to the point I started looking for a replacement. It would maintain the connection for 5 minutes to 1 hour. I searched the problem, found this advise, and in 10 minutes it is fixed and has not dropped in 2 days. I assume it is fixed for good. Thanks for the tip and excellent instructions. Saved me $300 also.
Kerry Dalton - what did you do to fix your problem? Replace? B & W wires crossed?
Im getting ready to take this device apart.
ssdrtelcom@gmail.com
I’ve replaced network cards in laptops before, so I’m not totally new at this, but from your diagram, my Lenovo 100e looks TOTALLY different. Has anyone had this issue? I can’t seem to find my network card. Or, is it integrated??
Where is write Protect Screw ???
Please
Lenovo N21 Chrome Book
MAC IT - Réponse
