Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
  2. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement la coque des poignées.
  3. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
  4. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la coque plastique transparente à l'aide de votre ongle.
  5. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer la coque arrière transparente
  6. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
  7. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Carte de contact du bouton avant: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Carte de contact du bouton avant: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller, Carte de contact du bouton avant: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis à tête ronde de 5 mm avec le tournevis cruciforme #00.
  8. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la plaque avant du corps à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
    • Séparez les couvercles en plastique en les séparant du corps du contrôleur.
    • Évitez d'utiliser une force excessive lorsque vous retirez le couvercle pour éviter d'endommager le câble plat blanc.
  9. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle pour soulever le clip de câble plat noir.
    • Retirez délicatement le câble plat du connecteur.
    • Seule une petite force devrait être nécessaire pour retirer le câble plat.
  10. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis du circuit imprimé supérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  11. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé supérieur.
  12. Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contact du bouton avant du Nintendo Switch Pro Controller: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour relever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
    • Retirez le câble plat noir.
    • Retirez le panneau inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Tagalog
Membre depuis le 10/10/19
1 648 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 membres
42 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hey Daniel! Thank you very much for this tutorial.
May I ask you, do you know the part code of this specific board or where I can find it online?? My pro controller d-pad came malfunctioning from factory and I think I’ll challenge myself to try and buy a new one to replace it.
Tassio - Réponse
I broke the locking tab on the ZIF connector what can I do?
Jonathan Martinez - Réponse
I’ve been looking myself and can’t find any replacement button board to buy - just asking again if anyone knows how to find or where to buy one?
Brandon Green - Réponse
if anyone else is reading this article... I easily found a nice set of replacement buttons that fit well on zedlabz. they're made in china and they are good quality rigid plastic with pleasant texturizing so they are easy to grip and press. happy fixing!
George Harrison Fricklas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 312
Total : 12,075
