Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
  2. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.
  4. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
  5. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.
  6. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte de contrôle  / flash: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte de contrôle  / flash: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte de contrôle  / flash: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois le boîtier éteint, maintenez le ruban près de l'écran LCD qui relie le flash à l'appareil photo. Tout en faisant cela, soulevez soigneusement la carte de contrôle qui contient le flash jusqu'à ce que le ruban ne soit plus connecté.
  8. Remplacement de la carte de contrôle du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retiré la pièce, voici à quoi elle ressemblera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Howe
Membre depuis le 01/08/15
510 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 766
