Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte de gestion de la recharge de votre smartphone Huawei P10. Lors du remontage, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
Ôtez le tiroir de la carte SIM.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
Enlevez la vis cruciforme #000.
Utilisez une pincette pour enlever la plaque métallique.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.
Enlevez les 4 vis cruciformes #00.
Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Lors du remontage, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
