Introduction
Impossible de recharger votre ordinateur portable? Remplacez la carte de raccordement MagSafe.
Outils
Pièces
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
Une vis Phillips 5,4 mm.
Trois vis Phillips 14 mm.
Quatre vis Phillips 3,5 mm.
Dévissez les 5 vis suivantes, fixant la paroi interne au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 10,5 mm.
Deux vis cruciformes de 3,7 mm.
Retirez les six vis suivantes fixant le ventilateur droit et le ventilateur gauche à la carte mère :
Quatre vis cruciformes de 3,5 mm.
Deux vis cruciformes de 3,2 mm.
Déconnectez le connecteur de la carte de raccordement MagSafe (DC-In) de la carte mère en le tirant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
31 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Fantastic! Perfect instructions!!
