Introduction
Le remplacement de la carte de raccordement MagSafe nécessite de d'abord retirer la carte mère.
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
Déconnectez la carte de raccordement MagSafe en tirant sa nappe vers le dissipateur thermique.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
54 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hello , my Mac book pro. 2011 has been shut down by itself after a spark in charger what could be the problem it is please explain it.
you have shorted your battery and possibly burnt the board
Hello , before using this tuto, i want to be sure…
My MBP 15 early 2011 2Ghz, works fine with AC adapter, the thing is the batterie don’t works ?
Changing DC inboard could change this ? Or it must be batterie totaly down and nothing else?
Thanks for your reply
Tony
