Introduction
Plus d'alimentation sur votre Mac ? Remplacez la carte de raccordement MagSafe.
Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du lecteur optique :
Deux vis Torx T8 10 mm
Deux vis Phillips 5 mm
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer la nappe AirPort/Bluetooth de la carte mère.
Dévissez les six vis Torx T6 de 4,1 à 4,4 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
Dévissez les deux vis Torx T6 de 4,1 à 4,4 mm fixant la carte de raccordement MagSafe au boîtier supérieur.
Sur quelques modèles, vous pouvez trouver des vis T7. Veillez alors à ne pas abîmer la tête de vis avec un embout trop petit.
Soulevez le côté de la carte mère opposé aux ports hors du boîtier supérieur.
Faites pivoter la carte mère hors du boîtier supérieur jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord moulé dans le boîtier supérieur.
Éloignez la carte mère et la carte de raccordement MagSafe du bord du boîtier supérieur, comme si elles étaient d'une pièce.
Retirez le connecteur de la carte de raccordement MagSafe de sa prise sur la carte mère
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
162 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
I did it Success! Thank you very much!!!!
I had some problems after I reassemble all the parts, first the Macbook wasn't turn on, but I wait few seconds and it's turn on again. Second the key A on the keyboard not worked but I take off the ribbon cable of keyboard and put it on again and the keyboard worked normally.
This is my comment I hope that help someone.
The computer fell on the MagSafe cable, wich pressed in the MagSafe board (socket) into the body so the cable and the socket couldn't reach contact. From this guide I only did steps 1 to 6 and 17 to 19(only the two screws for the MagSafe board). Then I could move the MagCharger board out enough so it could make contact with the charger cable. Then I tightened the two screws again. Allthou I was as carefull I could with the display data cable (step 17 -18) and looked on youtube allso, it did break a bit at the surrounding solder joint. But it's working. I didn't have to replace the MagCharger board, just move it back into position.
Hi I have a problem with the fan connector. I accidentally break the plastic fan socket off the logic board.. I am worried as the way am looking at it its difficult to solder it back as it too tiny.. What should I do?
