Introduction
La carte de contacts de la batterie est un composant interne et nécessitera le démontage du boîtier de la visseuse. En raison du démontage du boîtier, vous devrez utiliser quelques outils spéciaux énumérés dans le tutoriel de remplacement du boîtier extérieur. Consultez ce tutoriel pour obtenir des instructions sur le démontage du boîtier. Soyez également prudent lorsque vous travaillez à l'intérieur de la visseuse - débranchez toujours la batterie avant de remplacer un composant. Ce tutoriel nécessitera également un fer à souder et des compétences de base en matière de soudure pour le remplacement de la carte de contacts de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une spatule (spudger), retirez les autocollants qui se trouvent sur le bas et les côtés de la LI4000.
Après avoir consulté le tutoriel de remplacement du boîtier extérieur pour connaître les étapes à suivre, localisez la borne négative de la batterie.
Retirez le fil négatif (noir) en le tirant doucement vers l'arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
