Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Trouvez une couture à l'arrière de l'appareil.
    • Insérez la spatule en plastique dans la couture et soulevez le panneau arrière.
    • Il y aura de la colle, alors continuez à faire levier jusqu'à ce qu'elle se détache ou vous devrez peut-être chauffer les bords de l'appareil pour décoller l'adhésif avec l'iOpener.
  2. Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la batterie avec un tournevis Torx T5.
    • Retirez le support métallique avec la pince à épiler.
  3. Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec la pince à épiler.
  4. Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie avec une spatule en plastique et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826, Carte fille: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,0 mm dans les coins inférieurs de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer une vis connectée à la carte fille.
  7. Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du HTC Desire 826: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble plat d'interconnexion en relevant la languette noire du connecteur ZIF et en tirant le câble avec vos doigts.
    • Retirez la carte fille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 112
