Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe des boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la caméra arrière face de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 2, image 1 de 1
    • Il se peut qu'un petit morceau de bande adhésive cache le clip de mise à la terre de la carte mère. Si c'est le cas, utilisez une pincette pour décoller la bande.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes fixant le clip de mise à la terre de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,2 mm Phillips dans le rebord supérieur
    • Une vis cruciforme #000 de 2,5 mm
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer le clip de mise à la terre de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes de 2,3 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,7 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 6, image 3 de 3
    • En maintenant le téléphone à l'horizontale, soulevez l'extrémité inférieure de la carte mère suffisamment pour la saisir avec vos doigts.
    • Éloignez la carte mère de la caméra arrière juste pour faire apparaître le capuchon doré du contact sous l'extrémité supérieure de la carte.
    • Retirez le capuchon doré du contact, de la tige filetée dans la coque arrière et mettez-le de côté.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère vers les boutons de contrôle du volume pour faire apparaître le connecteur de l'antenne.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte mère de la coque arrière, car elle est encore connectée par un câble d'antenne à l'arrière.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de l'antenne de sa prise derrière la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 079 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 237
