Introduction
Le retrait de la carte mère est nécessaire si la carte mère elle-même ou des composants de la carte mère doivent être accessibles ou remplacés.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Retirez la vis et mettez-la de côté.
Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.
Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
Après avoir ouvert le routeur, saisissez le coin supérieur gauche de la plaque frontale en ruban et tirez doucement la carte mère hors de la fente depuis l'intérieur du boîtier.
Pour remplacer la carte mère, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
