Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP
Vues: 52 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
96
Trente derniers jours :
506
Total :
51 951
Commentaires: 4
4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 31
31 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 19
19 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la carte mère (aussi appelée carte logique) de votre Nintendo Game Boy Advance SP.
Retirer la carte vous permettra d'y accéder pour la modifier avec des kits qui ajoutent des LED RVB, convertir vos boutons avant en boutons tactiles, etc.
Notez que la plupart des modifications de carte mère nécessitent de la soudure. Si vous débutez en soudure, consultez notre tutoriel sur la soudure et dessoudage de connexions.
La Nintendo Game Boy Advance SP utilise des vis JIS. Si vous utilisez un tournevis cruciforme autre que celui d'iFixit sur des vis JIS, vous risquez de les abîmer. Les embouts cruciformes iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
      • Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le cache de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le cache de la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
      • Vous pouvez essayer d'utiliser un tournevis cruciforme ne provenant pas d'iFixit, mais vous risquez d'endommager les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 3 de 3
      • Levez le bord du cache près de la vis et retirez le cache.
      • Lors du remontage, accrochez les languettes du bord inférieur du cache dans leur fente et posez le cache à sa place.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
      • Lors du remontage :
      • N'utilisez jamais une batterie déformée ou endommagée—c'est un danger d'incendie. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Votre batterie de remplacement peut être livrée avec un boîtier en plastique qui se glisse sur la batterie.
      • Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Y0 tri-point, retirez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis encastrées de 6,3 mm de long
      • Deux vis de 4,6 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez le capot inférieur bien droit et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le cache du bouton de marche: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le cache du bouton de marche: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le cache du bouton de marche avec vos doigts.
      • Avec vos doigts, mettez le cache du bouton de marche en place (côté encoche vers le haut), de sorte que l'ouverture entoure le bouton.
      • Faites doucement glisser le cache d'avant en arrière pour vous assurer qu'il est bien positionné et qu'il actionne le bouton.
      • Si le bouton n'est pas correctement inséré dans son ouverture, vous ne pourrez pas allumer votre Game Boy.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les vis de la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les vis de la carte mère: étape 8, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les trois vis de 4,1 mm de long qui fixent la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Caler la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Caler la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Caler la carte mère: étape 9, image 3 de 3
      • Placez un objet robuste, comme une pile de livres ou une boîte à outils, le long du bord de votre Game Boy au niveau des charnières.
      • Avec vos doigts, retournez délicatement la carte mère sur les charnières et calez-la.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les patins en silicone: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les patins en silicone: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les patins en silicone: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez les quatre patins en silicone qui recouvrent les boutons (A et B, D‑pad, luminosité, et Start/Select).
      • Si certains patins sont manquants, ils sont peut-être collés à l'emplacement correspondant sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les boutons: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les boutons: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer les boutons: étape 11, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez les boutons (A et B, pavé directionnel, luminosité et Start/Select).
      • Lors de la réinsertion des boutons Action, notez que chacun est spécifiquement conçu pour son logement et son orientation propre.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le haut-parleur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le haut-parleur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le haut-parleur: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Caler le corps principal: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la grille de haut-parleur circulaire de son logement et mettez-la de côté ; la pièce peut facilement tomber et se perdre lors de la manipulation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Caler le corps principal: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Caler le corps principal: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Caler le corps principal: étape 14, image 3 de 3
      • Faites attention à ne pas trop tendre la nappe de l'écran lors des étapes suivantes ; elle a très peu de jeu.
      • Vous devez caler le corps principal de votre Game Boy afin de déconnecter la nappe de l'écran sans la tendre. Voici deux manières de procéder :
      • Option 1 : Ouvrez le corps principal de votre Game Boy à un angle de 90 degrés et posez délicatement la carte mère. Assurez-vous que le corps principal repose sur la carte mère pour donner du mou à la nappe.
      • Option 2 : Gardez le corps principal fermé et calez-le sur le bord de la carte mère, en utilisant un objet robuste pour le maintenir.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Déconnecter la nappe de l’écran: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Déconnecter la nappe de l’écran: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Déconnecter la nappe de l’écran: étape 15, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez les deux languettes de chaque côté du connecteur de la nappe de l’écran en position déverrouillée.
      • Ne poussez les languettes que jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Si vous les poussez trop loin, vous risquez de faire glisser la languette de verrouillage hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP: étape 16, image 2 de 2
      • Avec une pincette, faites délicatement glisser la nappe de l'écran hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP, Retirer le corps principal: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez le corps principal de la carte mère.
      • Lors du remontage, calez le corps principal pour avoir assez de jeu afin de rebrancher la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
206 621 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
Brian - Réponse Partager
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
jourdanjoseph - Réponse Partager
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
Santi12008 - Réponse Partager
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Sarthak sibou - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 96
30 derniers jours : 506
Total : 51,951
