Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la carte mère ne fonctionne pas correctement, utilisez ce guide pour remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre l'avant de l'appareil et le couvercle arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique du bas du téléphone vers le haut.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer tous les clips attachés au téléphone.
Retirez les deux vis T4 de 5 mm sur les côtés de la petite plaque orange.
Retirez les trois connexions à l'arrière de la carte mère en utilisant la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le petit volet de retenue. Ensuite, tirez le câble plat.
Retirez le fil de la partie inférieure gauche de la carte mère en le soulevant de l'appareil.
Retirez la vis T3 de 2 mm dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
