Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Attention: avant de commencer à démonter, éteignez l'appareil.
    • Attention: Soyez doux, une force excessive peut entraîner un écran endommagé ou fissuré.
    • À l'aide d'un outil Jimmy, insérez-le délicatement dans la fente de l'appareil.
    • Soulevez délicatement l'outil Jimmy de tous les côtés de la couture de l'appareil jusqu'à ce que le panneau arrière se détache.
  2. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur du câble noir attaché à la batterie.
    • Remarque: Pour éviter de casser des pièces internes, faites-les glisser en avant et ne poussez pas.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, poussez doucement le connecteur du câble noir jusqu'à ce qu'il se desserre.
  3. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dégagez les bords des piles pour le sortir.
    • Remarque: la batterie doit être posée librement dans son port.
    • Soulevez la batterie de son port.
  4. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 3 de 3
    • Sur le côté gauche de la tablette, localisez le connecteur de câble blanc inséré dans un port noir sur la carte mère.
    • À l'aide du plus petit outil d'ouverture en plastique bleu, faites glisser le boîtier du câble blanc complètement hors du port.
  5. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez l'extrémité du câble ruban qui est attaché à la carte mère.
    • Relevez le clip pour desserrer le câble. Le clip est un morceau de plastique beige.
    • À l'aide d'une pincette large, pincez la languette bleue attachée au câble plat.
    • Remarque: vous devrez tirer fermement, mais ne pas déchirer.
    • Tirez doucement la languette bleue en un mouvement latéral jusqu’à ce qu’elle sorte complètement de son orifice.
  6. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez le composant orange / cuivre inséré dans la carte mère.
    • À l'aide d'une pince à nez large, retirez délicatement le ruban orange / cuivre inséré dans le port de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur du câble blanc sur le dessus de la tablette. Le connecteur de câble blanc est inséré dans un port noir sur la carte mère.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, poussez le connecteur du câble blanc hors de son port en le déplaçant latéralement vers le haut de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les vis.
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH000, dévissez les sept vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient desserrées.
    • Remarque: Placez les vis dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Il devrait y avoir deux vis en argent et cinq en noir, soit sept au total.
  9. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 9, image 2 de 2
    • Remarque: Une fois les vis retirées, le composant du haut-parleur sera posé librement dans la piste.
    • À l'aide d'un outil à spudger en métal, retirez le haut-parleur en le soulevant doucement.
  10. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le ruban d’argent sur un coin avec une pince à épiler. Retirez-le de la carte mère.
    • Aucune modification nécessaire.
    • Faites de cette étape une note et changez la couleur pour la séparer des autres étapes ci-dessus.
  11. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à aiguille, tirez délicatement les deux câbles en ruban orange / cuivre de leurs orifices.
  12. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez les cinq vis qui retiennent la carte mère en place.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH000, dévissez les cinq vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  13. Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 13, image 2 de 2
    • Pour désinstaller la carte mère, utilisez un outil de levier pour le sortir de l'appareil.
    • Note: La carte mère doit être posée librement dans son port.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
23%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tatiana Schneider
Membre depuis le 10/04/15
599 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
You are amazing!! Please make the tutorial "how change ASUS ME170 Touch Screen Digitizer". Thanks!!!
Walter Tejerina - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 18
Total : 3,391
