Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Si présent, retirez le morceau de ruban adhésif qui recouvre l'extrémité de la nappe du connecteur de dock.
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement le connecteur de la nappe du connecteur de dock de sa prise sur la carte mère.
    • Décollez de la coque arrière la nappe du connecteur de dock.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'outil à levier sous les 4 fils au bout du connecteur et tirez délicatement le connecteur du câble du haut-parleur tout droit hors de sa prise sur la carte mère. Ne tirez pas du bout opposé du connecteur, car vous briseriez les 4 points de soudure sur le dessous de la prise et la réparation nécessiterait de la micro-soudure.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le clapet de retenue fixant le connecteur de la nappe des composants supérieurs à sa prise sur la carte mère.
    • Retirez le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe vers le haut, quand vous la débranchez.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,1 mm fixant le support de la carte mère à la coque arrière près de la prise de la nappe de la vitre tactile.
    • Retirez de la coque arrière le support de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,6 mm fixant la carte mère et la carte de communication à la coque arrière.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la carte mère de la coque arrière.
    • La carte mère est collée à la coque arrière. Travaillez lentement et uniformément pour décoller la colle sans endommager la carte.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère hors de la coque arrière et tournez-la légèrement vers la batterie.
    • N'essayez pas d'enlever complètement la carte mère. Trois câbles d'antenne y sont encore attachés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 049 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 243 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 216
