Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avec votre doigt ou la pointe d'une spatule (spudger), appuyez sur la barrette fixant le bracelet de la montre.
Tout en appuyant sur la barrette, ôtez le bracelet de la montre.
Insérez un outil d'ouverture dans la petite encoche à côté du trou du microphone.
Faites glisser l'outil autour du périmètre de l'anneau en le soulevant légèrement vers le haut pour faire céder l'adhésif qui le fixe à la montre-
Ôtez l'anneau du fond.
À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez lentement l'anneau de la couronne vers le haut.
Enlevez l'anneau.
Prenez une petite clé à ergots pour dévisser la couronne.
Ôtez la couronne.
Tout en maintenant fermement le boîtier extérieur, faites tourner le mouvement de la montre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Avec un ongle ou un outil d'ouverture, faites levier sur la partie inférieure en plastique pour l'éloigner de l'écran.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie hors du boîtier.
Détachez la nappe en cuivre qui relie la carte mère et l'écran.
Séparez le boîtier de la carte mère du fond de montre avec une spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
