Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère des Joy-Con
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère des Joy-Con, Trouver des vis Y00: étape 1, image 1 de 1
    • Je vais utiliser le Joy-Con gauche, mais peu importe lequel.
  2. Remplacement de la carte mère des Joy-Con, Dévissage: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez votre tournevis Y00 et mettez-vous au travail ! Dévisser les vis
  3. Remplacement de la carte mère des Joy-Con, Ouverture: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez soigneusement la coque arrière du Joy-Con, prenez votre temps !
    • Note : Des fils sont attachés à l'appareil, soyez prudent !
  4. Remplacement de la carte mère des Joy-Con, Dévissage de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • La coque arrière peut devenir vraiment ennuyeuse, alors pourquoi ne pas la dévisser ? Prenez 00 tournevis et c'est parti !
    • Note : Ne pas dévisser les boulons d'une bande LED.
    The guide does not cover replacing the motherboard at all.
    Zipples - Réponse
    The article does not cover replacing the motherboard at all.
    Zipples - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Savalio AnanaNIMus
Membre depuis le 01/01/23
61 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
This guide only stops at removing the outer screws and doesn't show the fill process. Please update.
Shannon W - Réponse
this guide is horrible
parknich - Réponse
这个指南,残缺品,没有什么价值
好大一个瓜 - Réponse
to all the morons in the comments, the guide is marked as not finished for a reason
[deleted] - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 4,966
