Introduction
Le remplacement d'une carte mère est généralement une solution de dernier recours, car toutes les données et tous les fichiers se trouvent dans un Chromebook. Ne remplacez une carte mère Chromebook que si vous êtes certain que c'est une carte mère qui fonctionne mal.
Ce dont vous avez besoin
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.
Retirez les deux vis cruciformes 4,5 mm situées sur les côtés de la batterie.
Orientez l'ordinateur portable de sorte que le côté de la carte mère soit plus éloigné de vous en position paysage.
Utilisez l’extrémité plate du spudger pour soulever les rabats de retenue du connecteur ZIF fixant les trois petits câbles à ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
