Introduction
Dans ce guide de remplacement difficile, vous serez informé du processus de retrait de la plaque arrière, des ajustements nécessaires pour vous assurer que l'appareil n'est pas sous tension et du retrait de plusieurs pièces qui autrement vous empêcheraient d'atteindre votre objectif avant de retirer et de remplacer le carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.
Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5. Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.
Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du couvercle inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux
Pour remonter votre appareil, remplacez la carte mère cassée ou défectueuse par une nouvelle carte mère et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
