Introduction
Si votre téléphone Asus Zenfone 3 Max (identification du modèle : ZC520TL) est mort et ne s'allume pas avec une charge, cela peut être dû à une carte mère endommagée. Ce guide vous aidera à retirer la carte mère et à la remplacer par une nouvelle. Avant de commencer, veuillez noter que le remplacement de la carte mère doit être effectué avec le plus grand soin, car vous pouvez potentiellement endommager d'autres parties de l'appareil. Pour plus d'informations, accédez à la page de dépannage ici.
Outils
Ce dont vous avez besoin
Repérez l'emplacement pour carte SIM en haut à gauche de votre Asus Zenfone Max 3.
À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, calez délicatement l'outil entre le téléphone et la coque arrière.
Déplacez l'outil d'ouverture de haut en bas pour soulever l'arrière de l'appareil.
Débranchez délicatement le câble de connexion doré indiqué par le cercle rouge sur l'image correspondante.
Tirez sur la languette adhésive noire qui est collée sur le dessus de la batterie. La suppression de l'onglet est marquée dans l'image correspondante par un cercle orange.
Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 2,5 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil indiqués par des cercles rouges.
Une fois les deux vis retirées, détachez complètement le panneau interne en plastique blanc de l'appareil.
Ensuite, retirez les quatre vis cruciformes #0 de 2,5 mm entourant le composant de la carte mère.
Après avoir retiré les quatre vis, détachez délicatement les deux nappes de l'appareil en bas du composant de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Ensuite, déconnectez le câble composant restant en utilisant la même technique décrite à l'étape précédente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
