Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière de l'appareil à gauche pour retirer la plaque recouvrant la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la bande de ruban adhésif sur la batterie pour retirer la batterie du boîtier.
  3. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Panneau avant: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et le boîtier noir.
    • Assurez-vous d'insérer l'outil d'ouverture en plastique à côté de la fente pour carte microSD. Il y a un petit espace qui aidera à séparer la plaque frontale.
  4. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique et séparez la plaque avant du reste de l'appareil.
    • Il y a un adhésif qui aide à fixer la plaque avant. Certains leviers supplémentaires peuvent être nécessaires pour séparer la plaque frontale, mais n'utilisez pas une force excessive.
  5. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les quatre vis PH00 de 8,1 mm dans les coins de la GoPro et dévissez-les à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Retirez délicatement la carte mère en utilisant un outil d'ouverture en plastique pour la retirer du boîtier.
    • Veillez à ne pas endommager le câble plat connecté au boîtier de la GoPro et à la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban en retournant soigneusement le clip noir avec l'outil d'ouverture en plastique et en tirant le câble.
  7. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis PH00 de 4 mm fixant le capteur d'image à la carte mère avec votre tournevis
  8. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le dernier câble plat avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le capteur d'image de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis PH00 de 3,2 mm avec votre tournevis pour détacher la carte mère du châssis central.
  10. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le câble plat LCD de la carte mère.
    • Retirez délicatement la carte mère du châssis central à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez la carte mère en la soulevant par les bords. Cela réduira le risque d'endommager les composants de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Ehlers
Membre depuis le 10/01/15
668 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
hi, where i can find the matherboard for de hero 3+ silver?
Mauricio - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 57
Total : 3,528
