Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les cache-vis en caoutchouc. Si nécessaire, utilisez un objet fin pour les retirer. Il devrait y en avoir deux sur le dessus du téléphone. Ignorez cette étape si elle a déjà été supprimée.
    • Soulevez le couvercle métallique près de l'objectif de la caméra, entouré sur l'image.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Saisissez la batterie par le bas, soulevez-la et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les bouchons en caoutchouc sur le dessus, il devrait y avoir six vis apparentes. Retirez-les à l'aide du tournevis T6.
    • Ensuite, utilisez le spudger pour desserrer le boîtier sous le bord métallique brillant. Faites tout le tour du téléphone jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré.
    • La coque est super collée et n'endommagera pas le téléphone de manière permanente une fois retirée, mais vous devez toujours faire preuve de prudence.
    • Après avoir desserré le boîtier, retirez-le.
    • Il y a un fil qui relie à la fois le haut et le bas du boîtier. Si vous ne faites pas attention lorsque vous retirez le boîtier, vous risquez de casser le fil.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis restante de la carte mère.
    • Déclipsez le fil qui relie l'arrière du boîtier à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Excalibur: étape 5, image 3 de 3
    • Sur le côté gauche du téléphone, il y a trois clips de couleur cuivre.
    • Déclipsez le clip inférieur, enfilez celui du milieu à travers la carte mère et tirez doucement celui du haut.
    • Vous pouvez ensuite retirer la carte mère du téléphone.
    • Faites-le en biais, en soulevant le côté à droite des instructions de la carte SIM.
    • L'une des bandes est attachée à l'avant du boîtier et traverse la carte mère. Attention à ne pas casser cette pièce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ian Mitchell
Membre depuis le 04/19/11
142 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G27
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,186
