Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre smartphone est éteint.
    • Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
  2. Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique en bas de la batterie et soulevez. Retirez délicatement la batterie à la main.
  3. Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les onze vis cruciformes de 3,9 mm qui se trouvent à l'arrière de votre smartphone.
  4. Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que les vis ont été enlevées, placez votre outil d'ouverture en plastique dans le coin inférieur gauche et soulevez fermement le cache.
    • Retirez le cache avec vos doigts.
  5. Remplacement de la carte mère du LG G4, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G4, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre connecteurs à pression avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique :
    • Connecteur de la caméra frontale
    • Connecteur de la caméra arrière
    • Connecteur de la vitre tactile
    • Il se peut que la caméra arrière soit collée au châssis avec du ruban adhésif double face. Essayez de la bouger avec la spatule avant de soulever la carte mère. Si cela ne marche pas, utilisez le même outil pour la soulever du châssis et éviter d'endommager la nappe du connecteur lors de l'étape suivante.
  6. Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G4: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
Pour remonter le smartphone, suivez les instructions en sens inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
carolinavind
Membre depuis le 08/30/15
2 699 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
25 commentaires
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - Réponse
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - Réponse
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 -
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - Réponse
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 42
Total : 70,198
