Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre LG V20.
Ce dont vous avez besoin
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
Retournez l'ensemble carte mère et servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter soigneusement la nappe de la caméra arrière.
Ôtez la caméra arrière avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Do you know where the internal memory chip is located?
Is it possible to get schematics for lg v20 motherboard?
Did you find it? I need it too :(
Anyone knows what antenna are located in the lower bumper? Coz one metal contact, which sits right beside the earphone port, has accidentally come off the mainboard. And this contact should connect with another metal clip inside the lower bumper. It must function as some kind of antenna. But what exactly? So far I haven’t noticed anything obviously wrong with the reception after the damage, but still upset about this.
Thanks. I used this guide to help me replace the thermal paste TIM on my LG V20 H990DS… It did make the phone more stable, but didn’t fix image ghosting… Oh well. Thanks again!
