Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LG VX5600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
    • Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.
  2. Remplacement de la carte mère du LG VX5600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX5600: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
    • Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.
  3. Remplacement de la carte mère du LG VX5600, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX5600, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez les bords du téléphone d'une main.
    • Dévissez les six vis Phillips #000 de 5,0 mm situées autour de chaque côté du panneau arrière du téléphone.
    • Les vis sont serrées, vous devrez donc utiliser un peu de force en les dévissant.
  4. Remplacement de la carte mère du LG VX5600: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez le spudger dans la languette en haut du panneau arrière et poussez pour libérer le panneau.
    • Le panneau arrière se détachera ensuite du reste du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du LG VX5600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG VX5600: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone avec l'arrière toujours face à vous.
    • Saisissez le téléphone par dessous, utilisez vos doigts pour pousser sur le clavier jusqu'à ce que la carte mère puisse être facilement soulevée de l'enveloppe extérieure en plastique du téléphone.
    • Lorsque vous faites cela, le bouton de l'appareil photo en plastique apparaîtra. Il n'est directement attaché à rien. Assurez-vous de le mettre de côté pour le réassemblage, car il doit être placé sur sa languette sur le côté avec l'icône de la caméra face à droite pour fonctionner correctement.
  6. Remplacement de la carte mère du LG VX5600: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une paire de pinces à épiler, tirez le câble flexible doré pour le déconnecter la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du LG VX5600: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour soulever la carte mère hors du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Bradley
Membre depuis le 06/04/13
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 20
Total : 1,192
