Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG X Style
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG X Style, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace du support à l'arrière en bas à gauche du téléphone.
    • Tournez doucement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier arrière s'ouvre [cela créera un petit espace].
    • Faites glisser l'outil le long de l'espace autour de l'ensemble de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sous la batterie et faites levier pour soulever et retirer la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du LG X Style, Ecran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG X Style, Ecran: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les douze vis de 3 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 4, image 3 de 3
    • Créez un espace avec l'outil d'ouverture en plastique en appliquant une pression entre l'écran en verre et le bord en plastique de l'appareil.
    • Faites glisser l'outil de levier autour de l'ensemble de l'appareil en commençant par le haut.
    • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du LG X Style, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG X Style, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites glisser avec précaution le bord de l'outil sous les connexions du câble à ajustement serré et soulevez-le pour le déconnecter. Faites cela pour les trois câbles plats.
  6. Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG X Style: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, retirez la carte mère de l'écran en insérant l'outil d'ouverture sous le bord de la carte mère et en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 437
