Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la fente du tiroir de carte SIM et faite-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.
    • Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 2
    • Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
    • Ôtez soigneusement le châssis central.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie, en bas à droite de la carte mère.
    Demander à FixBot
  11. Attention : les étapes 11 à 14 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Ensemble carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la caméra arrière. Posez l'iOpener sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 12, image 2 de 2
    • Posez l'extrémité plate d'une spatule contre le bord gauche de la caméra arrière et faites soigneusement levier vers le haut. Vérifiez qu'elle ne colle plus.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la partie inférieure de la carte mère avec vos doigts et soulevez-la délicatement vers le haut.
    • Un petit clip en plastique à côté de la caméra arrière maintient la carte mère en place.
    • Poussez doucement la carte mère vers le bord inférieur pour la détacher du clip à côté de la caméra arrière.
    • Soulevez soigneusement la carte mère hors du châssis.
    • Faites attention. Les deux caméras sont toujours connectées à la carte.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Suivez les instructions des étapes suivantes si vous avez besoin de transférer les caméras frontale et arrière sur la nouvelle carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Enlevez soigneusement la caméra arrière.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère à l'aide de l'extrémité plate de la spatule.
    • Ôtez soigneusement la caméra frontale.
    Demander à FixBot
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
261 214 Réputation
682 tutoriels rédigés
40 commentaires de tutoriel
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Réponse Partager
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels - Réponse Partager
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry - Réponse Partager
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 69
Total : 64,730
