Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide est utilisé pour retirer et remplacer la carte mère du téléphone Nexus 6. Il peut être utilisé si l'alimentation de votre téléphone continue de geler ou de tomber en panne. De plus, si votre téléphone ne parvient pas à reconnaître les connecteurs qu'il a précédemment reconnus, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Le remplacement de la carte mère doit être traité avec soin.
Ce dont vous avez besoin
Servez-vous d'un outil éjecteur de carte SIM (un trombone fonctionne aussi). Insérez-le dans le petit trou situé au-dessus du téléphone. Cela devrait faire sortir le tiroir de la carte SIM. Normalement, peu de pression est requise.
Utilisez vos doigts pour retirer le tiroir de la carte SIM.
Étalez un chiffon doux sur votre espace de travail pour éviter de rayer l'écran lors de cette étape et des étapes suivantes.
Ouvrez le boîtier arrière à l'aide du médiator en plastique souple.
Séparez soigneusement le boîtier arrière du reste du téléphone avec vos mains. Étant donné que la coque est collée au reste du téléphone, cette étape peut nécessiter une certaine force. Ne vous inquiétez pas si le boîtier fléchit un peu.
Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
Utilisez un spudger pour détacher délicatement le connecteur de la caméra frontale.
Retirez la caméra frontale à l'aide de la pince à épiler.
Utilisez le spudger pour libérer le connecteur de la caméra arrière.
Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement la caméra arrière.
Avec un spudger, déverrouillez le connecteur ZIF pour le plus petit câble ruban au centre. Voir les instructions pour détacher les connecteurs ZIF ici
Utilisez une pince à épiler pour libérer le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
