Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
    • Les vis sont en retrait d'environ 40 mm.
    • Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
    the outside screws are a little deep, plan ahead :)
    Joseph McCord - Réponse
    Why use a slotted driver? The screws are phillips. Both #1 and #2 work for me.
    kmcrawford111 - Réponse
  2. Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes de 13,25 mm du couvercle métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Retirez le couvercle métallique en le tirant vers le haut et loin du reste de la console avec vos mains.
  3. Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
    There may also be two short/yellow screws at the upper (back) right and left of the cartridge tray.
    Jay - Réponse
  4. Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 4, image 1 de 1
    • Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).
    • Assurez-vous d'orienter cette languette sous la carte mère en plus d'orienter le plateau vers le haut. Si vous ne le faites pas, le plateau de la cartouche s'inclinera et exercera une pression sur le composant.
    This is so unclear! I have no idea what tab this step is referring to.
    trevorsklar - Réponse
    So, it’s a year later, and I have a lot more experience with this system now. The front of the cartridge tray needs to hook under the edge of the board.
    It’s much easier to get the tray on and off if you just make sure the board is unscrewed from the case. Then pick the board up a little and the tray should be much easier to slide on and off.
    trevorsklar -
    Me too... No idea whatsoever
    zac - Réponse
    its when your replacing the cartridge tray, if u do it wrong the tray will feel like it's bowing up in the middle, like when u put in the screws u have to press the tray down to get the screw holes to line up / be flush, if u get the lip underneath to catch correctly there will be no issue/bow u wan't have to press down on it, or make the screws pull the tray to the motherboard, instead the tray will be flush with no pressure applied, i had no idea what he meant either until i was reversing the steps.
    also not all NES are the same underneath, my tab was much less noticeable and i had one less screw to get the shield off then he showed. and 2 less screws to remove the cartridge tray.
    This seemed very unclear to me at first, until I tried to replace the cart tray. I apparently didn’t get the little lip under the mobo on my first attempt, and I noticed there was a pretty decent chunk of space between the front brass screw holes and their corresponding holes on the mobo. I reseated it, and the second time I heard a little click (apparently the lip going under the mobo). This time the bottom/brass screw holes were virtually FLUSH with the mobo holes. If you see a chunk of space between the cart tray and the mobo near the brass screw holes you didn’t get the lip under the mobo.
    Gary - Réponse
    I’ve added a new, better picture with additional clarification. Hope this helps.
    Steve - Réponse
  5. Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
    • Retournez l'assemblage de la carte mère de manière à ce que le couvercle métallique soit face à vous.
    I did not have the bottom right screw on my NES
    if you look at step 2, that shield overlaps the place where the bottom right screw would be, so there's a big gap if you put one there!
    Devin Zuczek - Réponse
  6. Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez les faisceaux de câbles de l'assemblage de la carte mère :
    • Joueur 1
    • Joueur 2
    • Alimentation
    • Assurez-vous de vous rappeler où les câbles du lecteur 1 et du lecteur 2 sont branchés ; ne les mélangez pas. Une bonne technique serait d'écrire chaque titre sur un morceau de ruban adhésif et de les enrouler autour du fil approprié.
  7. Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Entertainment System: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI (couvercle métallique) de l'assemblage de la carte mère.
    • Retournez l'assemblage de la carte mère de sorte que le connecteur à 72 broches se trouve sur le dessus de l'assemblage de la carte mère.
    would have been really nice to show a Step 8 in pulling off the 72-PIN connector has i had to just guess that it would just pull off. it took a little force and at first i thought it was attached via something i was missing, Also anyone who wants to know when removing player 1/2 and the power and reset "big blue tab" don't pull on the wires but try and get your fingernail/jimmy on either side and nudge it going back and forth until you get some release a little, then go to other side and so same until you can get a better grip and just pull it out
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nicholasweiser
Membre depuis le 09/22/10
2 634 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 membres
20 tutoriels rédigés
8 commentaires
What do I do if my console doesn't work at all I put a game in and the power light flashes on and off and or the screen stays on purple
Albert lopez - Réponse
Clean the 72-pin connector and cartridge pins
Fritz Geib -
What do I do if my console doesn't work at all the power light flashes on and off or it'll stay on but the screen shows purple what could be the
you need to change the cartridge connector (the one to the mainboard)
Brede Basualdo -
Hello can you tell me why my nes turns on but I don’t get any sound or picture of the tv.
Jay - Réponse
I got a question on the nes top case when will it be restocked
ShotJaw 555 - Réponse
I have an nes when i put the games in they stick and are very hard to pull out and only play in the upright position. if you push the game down it will not play. also when i put my rf switch in the back i get a picture but no sound. i tried the rf switch on my Snes and i got picture and sound so i think the rf connector on the back of the nes may be bad. i would like to know what i should do to fix it ? or would you recommend just buying a new NES i am building a game room and would like to get this to work again any help would be appreciated.
Tom - Réponse
what do I do if the power light flashes after I have cleaned the connector and cartridge pins I’ve had it all apart cleaned everything
Rosemary Sexton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 174
Total : 44,242
