Introduction
Ce tutoriel vous montrera les étapes nécessaires pour retirer la carte mère de la PlayStation 4 Pro. La carte mère comporte de nombreux petits composants assez délicats, une manipulation soigneuse est donc nécessaire. Ce tutoriel comporte un démontage annulant la garantie.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la console à l'envers.
Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.
Retournez la console côté droit vers le haut.
Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
Deux vis de 31 mm.
Trois vis de 10 mm pour les modèles 7000. Si la PS4 est un modèle de la série 7100, ce sont deux vis de 10 mm (en haut et en bas sur l'illustration).
Retirez la plaque métallique en la tirant vers le haut.
Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière (modèles 7000 uniquement) ; ou une vis de 7 mm (celle du milieu) avec les modèles de la série 7100 et le sticker de garantie à gauche.
Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez le couvercle des deux côtés et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites ensuite glisser le couvercle. Avec les modèles de la série 7100, notez les deux clips qui remplacent les vis correspondantes.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les onze vis noires de 4 mm de la plaque métallique.
Utilisez une spatule pour déconnecter les trois câbles d'antenne (deux noirs et un blanc) en les soulevant directement de leurs prises.
Retournez soigneusement la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les huit vis de 4 mm sur la plaque métallique portant le symbole en forme de X.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la plaque métallique en forme de X.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
This guide is for the initial release CUH-7000 models. Of note is the changes to the CUH-7100 series that do make this guide an issue. Steps 4 and 5 have a different items to note. You can damage it following this guide if you don’t adjust. There no longer 3 security screws for the case, but just one. This single screw is still covered by a warranty sticker, but the second one is a blank sticker and no screw behind it. There is also no 10mm screw in the center power supply in Step 4, it’s a support post. You still remove the 4 other screws, but you must then flip the console over and remove a T8 screw to the right on the HDD cage and another closer to the right side. You can then flip the console over again to remove the battery and plug it. Just remove all the metal plate screws to be sure, but make sure you hold the board when you flip it again or you will bend the battery prongs like I found out the hard way.
Hi, are these region/console/digitally signed? I have a dead board and was hopint to do a stragiht replacment for antother working board I will buy?
I'm asking the same question? Can you make it work with a board from another console? And do you need to replace the optical drive too?
On the CUH-7115B model, On step 4, the power supply has 2 T8 10mm screws instead of 3. The center screw on the power supply is a plastic fake screw for structural support. This plastic screw does not come out. Don’t be worried if you strip this plastic screw.
