Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas pour accéder à la partie inférieure du boîtier.
    • Dévissez chacune des vis indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
  2. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour retirer le pied et révéler la vis.
    • Utilisez un tournevis avec un embout Torx T7 pour retirer la vis.
  3. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 3, image 3 de 3
    • Le port de carte SD est dans le coin supérieur droit de l’appareil près de la prise casque.
    • Appuyez sur la fausse carte SD et relâchez-la.
    • Tirez sur la fausse carte SD et retirez-la complètement du lecteur, cela facilitera le retrait de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier en commençant par le côté opposé au lecteur de carte SD. Soulever de gauche à droite et continuez à soulever la partie inférieure du boîtier dans cet angle jusqu’à ce qu’elle soit détachée de l’ordinateur portable.
    • Une fois la partie inférieure du boîtier complètement retiré, les composants internes de l’appareil seront accessibles.
    • Lorsque vous remonterez la partie inférieure du boîtier, assurez-vous d’aligner correctement les deux prises jack dans le coin supérieur droit avec les trous dans la partie inférieure du boîtier sinon il ne s’emboîtera pas complètement.
  5. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie est le composant noir et rectangulaire situé au niveau de la moitié inférieure de l’appareil.
    • Retirez les six vis de 5 mm qui maintiennent la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme PH0.
    • Soulevez la batterie et séparez-la de son compartiment.
    • Ne retirez pas complètement la batterie, car elle est toujours branchée à un connecteur dans le coin supérieur droit.
  6. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger en nylon, débranchez la prise blanche.
    • Une fois que la prise est débranchée, vous devriez pouvoir retirer la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm qui maintiennent le ventilateur.
  8. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en nylon pour débrancher la prise (avec les fils rouges/bleus) du connecteur de la carte mère.
    • Soyez prudents et ne forcez pas trop lorsque vous débrancherez cette prise, car la carte mère est fragile.
  9. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez les fils et décollez le film de protection plastifié.
    • Coupez en deux la mousse de protection noire à l’intérieur du film de protection plastifiée pour libérer les fils.
    • Cette étape devrait détacher les fils de leur connecteur.
  10. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 4 mm du dissipateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Soulevez et retirez le dissipateur du CPU.
    • Remettez de la pâte thermique entre le CPU et le dissipateur au moment du remontage.
  12. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF, puis débranchez la large nappe de connexion orange.
  13. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le film de protection transparent qui recouvre la carte réseau Wi-Fi.
  14. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 3 mm de la carte réseau Wi-Fi avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi de la carte mère en la tirant délicatement hors de son port.
  15. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 15, image 3 de 3
    • Débranchez la prise de la carte mère à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  16. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 16, image 3 de 3
    • Débranchez de son connecteur la prise reliée à la pile CMOS (avec les fils rouges/noir) à l’aide d’un spudger en nylon.
  17. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 17, image 3 de 3
    • Débranchez la prise de la carte mère à l’aide d’un spudger en nylon.
  18. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher la nappe de connexion noire de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 19, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de connexion blanche de son connecteur à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  20. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 20, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de données de l’écran de son connecteur.
  21. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 21, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur d’alimentation CC situé en haut de la carte mère à l’aide d’un spudger en nylon.
    • Retirez la totalité du connecteur de son support et mettez-le de côté.
  22. Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Portege Z830-S8302: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez une vis cruciforme n° 0 de 3 mm de la partie supérieure de la carte mère.
    • Soulevez délicatement la carte mère de son boîtier pour la retirer complètement de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Krygier
Membre depuis le 09/17/18
913 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
Seems to work with Z930 and Z935 as well. Nice guide!
RobloxRed - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 28
Total : 1,144
