Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 ., Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
    • Les iOpeners seront chauds. Faites attention et tenez les onglets aux extrémités.
    • Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
    • Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation des iOpeners, veuillez vous reporter auxinstructions iOpener.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 2, image 1 de 1
    • Séparer l'assemblage de l'écran de l'arrière en calant les pics entre les deux composants.
    • Faites glisser les pics le long du bord et laissez-les en maintenant l'appareil ouvert tout autour des bords.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 3, image 1 de 1
    • Placez le dispositif d'aspiration près du coin de l'écran et soulevez-le doucement pour créer un espace entre l'assemblage du panneau avant et l'arrière.
    • Insérez les pics pour séparer les deux composants une fois qu'un écart est créé.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tous les bords déconnectés, soulevez délicatement l'écran en tirant un côté vers le haut.
    • Veillez à ne pas vous couper. Tout verre brisé de l'écran sera net.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant la pince à épiler, pelez doucement sur le ruban d'argent couvrant le connecteur.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir sous la pièce de connecteur. Cela vous permettra de retirer l'ensemble du panneau avant du reste de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de l'intérieur de l'appareil.
    • Soulevez l'écran pour séparer l'assemblage du panneau avant du reste de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 ., Panneau central: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 ., Panneau central: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 17 vis cruciformes en argent de 3,0 mm situées autour du bord de l'appareil à l'aide du tournevis.
    • Pour plus d'informations sur la procédure de retrait des vis, reportez-vous à la section Meilleures pratiques concernant les tournevis.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez les 2 vis cruciformes noires 3,0 mm centrées à l'aide du tournevis.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le panneau central du reste de l'appareil.
    • Déplacez l'outil sous les bords jusqu'à ce que vous puissiez retirer le panneau à la main.
    • Les bruits de craquement / craquement sont complètement normaux. Ce sont les sons du panneau qui se séparent du reste de l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau central à partir d'un coin pour le séparer du reste de l'appareil.
    • Tirez vers le haut de l'appareil lorsque vous le soulevez pour vous assurer que la connexion du port de charge n'est pas endommagée.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 ., Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 ., Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 ., Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis, retirez les 4 vis cruciformes noires de 3,0 mm situées sur la partie supérieure et inférieure de la vis mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, déverrouillez les 11 connecteurs qui doivent être défaits avant de pouvoir retirer la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 14, image 3 de 3
    • En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, continuez de déconnecter les câbles sur la carte mère supérieure.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 15, image 3 de 3
    • Continuez à vous déconnecter le long du côté gauche de l'appareil.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 16, image 3 de 3
    • Continuez à retirer les câbles sur la carte mère inférieure.
  17. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 17, image 1 de 1
    • En utilisant une pince à épiler, retirez le film plastique vert pour atteindre le dernier câble.
  18. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le rabat orange à l'aide du spudger noir. Ensuite, déconnectez le câble de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 19, image 3 de 3
    • En utilisant la pince à épiler, retirez doucement le câble de la carte mère.
  20. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la partie supérieure de la carte mère du panneau arrière avec vos mains.
  21. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 21, image 3 de 3
    • En utilisant la pince à épiler, remuez sous la carte mère inférieure pour enlever l'adhésif.
    • Prenez soigneusement les adhésifs avec la pince à épiler et soulevez.
  22. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère inférieure.
    • Gardez les deux parties de la carte mère ensemble. Si le câble de connexion est endommagé, cela pourrait ruiner davantage l'état de la carte.
  23. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 .: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les deux parties de la carte mère avec précaution à partir du panneau arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nash Elder
Membre depuis le 04/18/18
779 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G5
5 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
cool like it thanks for the help.
Hina - Réponse
Very understandable, thank you very much! From the Philippines!
Sthanlie Rayos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 64
Total : 9,308
