Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez le couvercle arrière du téléphone du point d'accès pour le retirer. Il devrait se détacher facilement à l'aide de vos mains.
  2. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal, Port USB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal, Port USB: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Star #5 de 3 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
    • Retirez les deux vis Star #5 de 3,5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
    • Retirez les deux vis Star #5 de 5 mm indiquées sur l'image avec un tournevis.
  3. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Faites-le autour des bords jusqu'à ce que vous puissiez le soulever.
  4. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le fil en le soulevant avec un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 5, image 3 de 3
    • Pour déconnecter la nappe, utilisez la pointe d'une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit clapet de retenue. Ensuite, vous pouvez retirer le câble ruban en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les fils, retirez délicatement le port USB avec vos mains. Il est maintenu par des clips en plastique, donc une certaine force peut être nécessaire.
  7. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez les morceaux de ruban adhésif noir.
  8. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour relever le petit rabat de retenue. Tirez ensuite le câble à l'aide d'une pince à épiler.
  9. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le fil des deux connexions marquées à l'aide d'une pince à épiler pour séparer le fil de l'appareil.
  10. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez le ruban avec vos mains.
  11. Remplacement de la carte mère du Sharp Aquos Crystal: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felicia Imbriano
Membre depuis le 03/08/16
1 248 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 3,073
