Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le boîtier étiqueté en argent.
    • Faites délicatement levier à différents intervalles autour du boîtier étiqueté en argent pour séparer le boîtier en argent du boîtier supérieur et inférieur.
  3. Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de 10 mm au bas du routeur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur pour exposer la carte de circuit imprimé dans la moitié inférieure de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les deux vis de 10 mm de chaque côté de la carte de circuit imprimé.
    • Dévissez les deux vis de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n°0.
    • Gardez une trace de la rondelle en caoutchouc rouge que vous retirez sous l'une des vis.
  6. Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'avant de la carte de circuit imprimé à partir du boîtier inférieur.
  7. Remplacement de la carte mère du Verizon M1424WR: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le circuit imprimé vers vous jusqu'à ce qu'il soit séparé du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Fox
Membre depuis le 09/17/14
347 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 785
